株洲3D扫描
株洲3D扫描
当前位置: 株洲3D扫描 > 企业新闻 > 二氧化钛和钛酸钡陶瓷
二氧化钛和钛酸钡陶瓷
更新时间: 2024-10-28 10:11:26  查看次数: 224
多孔陶瓷在过滤材料这块表现得很出色呢,经常被用在净化水源、处理污水、精密的油水分离、过滤废弃废液以及放射性废料这些方面。在我们这次研究里,选择了二氧化钛陶瓷和钛酸钡陶瓷作为研究对象。为什么选二氧化钛陶瓷呢?因为它抗菌性能非常好,要是把它做成多孔结构,在生物医疗领域的应用前景就更广阔啦。而钛酸钡陶瓷是工业上无铅压电陶瓷的代表,把它做成多孔结构能改善它的压电性能,对它在更多领域应用有很大帮助。
株洲3D扫描
二氧化钛是一种抗菌性能和光催化活性都很棒的材料,所以在污水净化方面应用很广泛。TiO₂光催化抗菌陶瓷大多是膜型的,不过这种膜附着性不好,很容易脱落。相比之下,TiO₂块材能有效解决容易脱落这个问题,而且容易回收。但是TiO₂块材的比表面积比较小,这样在反应阶段,化学反应的速度就受到很大限制。如果模型大小一样,材料的孔隙率增加的话,模型的总重量会明显降低,比表面积会大幅增加,化学反应速度也会大大提高。要是能做出多孔结构良好的大块二氧化钛陶瓷,就能改善块体材料催化效率低这个缺点。
株洲3D扫描
压电性能是电介质材料里机械能和电能相互转化的一种现象,这种压电效应是1880年居里兄弟发现的。他们沿着晶体电轴方向给α - 石英施加机械应力的时候,在垂直于电轴方向的晶体上下表面就分别出现了大小相等的正负电荷,这就是首次发现的正压电效应。第二年,G.Lippman和居里兄弟先后分别预言和通过实验证实了逆压电效应,就是在外加电场下,压电晶体会出现应力或者应变。通常我们把正压电效应和逆压电效应都简单叫做压电效应。压电材料可以分成无机、有机和复合这几类。
